ZZHCSS 2014-05-14 16:44:42 | 江蘇省 安裝算量GQI | 2341查看 1回答
廣聯(lián)達(dá)安裝算量回路識(shí)別
小弟初用廣聯(lián)達(dá)安裝算量,以前都是手算。手算管線如圖插座與插座間線管是算到墻根。但軟件識(shí)別的時(shí)候就識(shí)別CAD圖上的距離,沒有識(shí)別到墻根。這樣管線的距離不就短了嗎。還有開關(guān),為什么也不自動(dòng)識(shí)別到墻面上。忘高人指點(diǎn)。還有電氣整個(gè)樓層的系統(tǒng)圖怎么布置。是自己手布置,還是也能識(shí)別?謝謝!
已采納施工圖沒有繪制到墻面的位置,你可以 點(diǎn)一下 那個(gè) 讓 用電器具 進(jìn)墻 的按鈕 調(diào)整一下;顯示的沒有入墻 是因?yàn)闉榱藞D形直觀,計(jì)算 是 計(jì)算到墻里的;還有系統(tǒng)圖 不能識(shí)別,需要用平面圖識(shí)別,如果 平面圖中沒有的,需要自行繪圖了;
2014-05-14 16:49:44
安裝算量回路標(biāo)識(shí)識(shí)別時(shí) 橫管與設(shè)備自動(dòng)生成的立管怎么不和橫管一樣
安裝算量軟件中,自動(dòng)識(shí)別回路,點(diǎn)了管線后只能識(shí)別選中的一段
安裝算量軟件中,自動(dòng)識(shí)別回路,點(diǎn)了管線后只能識(shí)別選中的一段,不能識(shí)別整個(gè)回路,可能是圖的原因,怎么解決
電氣算量中識(shí)別照明、插座回路管線時(shí)的問題
電氣算量中識(shí)別照明、插座回路管線時(shí),是不是每識(shí)別一個(gè)回路都要在構(gòu)件列表中單獨(dú)新建一個(gè)構(gòu)件,然后修改信息嗎?
