啥也不會(huì) 2023-03-29 08:58:02 | 浙江省 土建 | 358查看 5回答
獨(dú)立基礎(chǔ)中這個(gè)藍(lán)色線框是基礎(chǔ)墻的位置嗎?那個(gè)白色線框又是什么呢
藍(lán)色線是基礎(chǔ)梁。白色線應(yīng)該是條形基礎(chǔ),你在好好看看結(jié)構(gòu)圖,應(yīng)該有說(shuō)明或者詳圖
2023-03-29 09:01:31
藍(lán)色框線是基礎(chǔ)梁。白色的 ,應(yīng)該是砌體墻下面沒(méi)有基礎(chǔ),采用說(shuō)明中,相關(guān)做法:砼地圈梁或條形基礎(chǔ)。
2023-03-29 08:59:43
上圖白線是 軸線或梁中心線
下圖是帶形基礎(chǔ) 找下說(shuō)明,或?qū)φ战ㄖD看下這個(gè)位置應(yīng)該有墻之類
2023-03-29 08:59:59
藍(lán)色的應(yīng)該是基礎(chǔ)連系梁 白色的 可能是暖溝 你結(jié)合建筑圖看一下
2023-03-29 09:00:28
查看設(shè)計(jì)說(shuō)明及相關(guān)節(jié)點(diǎn)
2023-03-29 12:35:24
這塊我畫(huà)的藍(lán)色線條,怎么確定長(zhǎng)度呀?然后用紅線框的這個(gè)端頭位置是什么意思,怎么跟上面的2D12@150是分開(kāi)的
獨(dú)立柱的定義是什么? 柱子下面有基礎(chǔ) 周圍沒(méi)有墻 頂上是板 還有非框架梁(L-2) 和他連接,請(qǐng)問(wèn)這個(gè)是獨(dú)立柱嗎?
1、這個(gè)樣式的獨(dú)立基礎(chǔ)是用四棱錐繪制嗎?2、他的a1,b1是柱子的長(zhǎng)寬嗎?那50是什么,保護(hù)層厚度?需要加上嗎
