土建造價進行中 2020-04-30 09:43:01 | 浙江省 土建土建計量GTJ | 790查看 4回答
剪力墻附加鋼筋
2020-04-30 09:47:23 補充
這個剪力墻底就是筏板基礎的情況,還要把剪力墻復制到基礎層中嗎,如果要,那個6C25是要在復制到基礎層中剪力墻中的壓墻筋中輸入嗎,那個隔一斷一的垂直加強鋼筋,也要分成上面1500,基礎層的基礎厚度-保護層+彎折兩部分輸入嗎
6C25可以在壓墻筋中輸入,也可以用暗定義布置,不配箍筋。C14-300,計算根數后,在暗梁的側鋼筋中輸入。箭力墻布置首層或負某層后,復制到基礎層中。
首次提交 2020-04-30 09:48:01 最近修改2020-04-30 09:49:05 (修改過1次)
底部用主筋用暗梁定義處理,垂直附加鋼筋在其他鋼筋中定義。
2020-04-30 09:45:49
6c25可以在壓墻筋中定義,附加鋼筋設置完后,需要在節點設置中設置到基礎底彎折a,a為2000。
2020-04-30 09:46:45
6C25在壓墻筋位置輸入處理,附加筋C14@300是垂直加強筋,在其它鋼筋中輸入計算。
2020-04-30 09:47:38
