realfox@126.com 2010-03-01 18:44:38 | 遼寧省 鋼筋算量GGJ2013 | 500查看 6回答
2009鋼筋算量導入導出問題????急!!
我的廣聯達是最新版本,我原來的鋼筋工程是10.0的,我導成為2009鋼筋算量版本,請問還能不能在導回為10.0鋼筋算量版本??著急!!謝謝幫忙!!!
(6)
已采納鋼筋10.0做的工程文件只能升級成2009版鋼筋文件!!如果在2009中又重新畫了一些構件的話,是導回不了10.0的工程文件的!要想用10.0繼續做,只能用以前的10.0工程文件!! 你以前的10.0工程文件沒有了嗎?在10.0的安裝目錄下找以前的備份文件吧!! 所有的軟件都是只能高版本打開低版本文件,但不能把高版本的文件轉為低版本的文件的!!
2010-03-01 18:55:31
那你GGJ10.0文件應該還存在啊。如果被你刪除了,可能無法導回吧
2010-03-01 18:53:34
升線后,是不可以導回來的。 升級后,原來的文件也不存在了。 但是可以從備份文件中,找GGJ10.0的文件。 從軟件安裝位置的bacdup這個文件中查找。
2010-03-01 18:58:24
升級后,是不可以導回來的。但是10.0的文件仍然保存在10.0備份目錄中 如果需要對量,利用新格式的文件也可以對 新舊版本的工程量差別不大,只要注意一下新版本中有些構件的屬性設置
2010-03-01 19:09:58
為了防止丟失文件,在升級前首先要備份你的文件,一是用來查找,二是用來繼續你未完成的工程。
2010-03-01 19:53:57
最好使用升級工具升級10.0的工程,可以自己指定文件名和存放路徑。
2010-03-05 14:00:39
