fishfly2046 2010-03-01 16:27:26 | 山東省 鋼筋算量GGJ2013 | 3835查看 5回答
X向梁和Y向梁怎么合并
地下室的頂梁很復雜,我是從CAD里面導圖過來的。因為很密,導的不是很精確。我做X向的,同事做Y向的原位標注。現在我想把兩個方向的梁合并到一個工程里。有好的辦法嗎?
已采納沒有什么方法。幾個人分工時最好按樓層分工,這樣在合并的時候就不會把已存在的東西覆蓋。像你這種情況,估計得重復勞動了。
2010-03-01 16:36:04
呵呵,,你兩得在接著干了,,這樣是不行的。。。或者是只能分開計算了。。但是也有可能問題很大的。。。。同情一下!!!!
2010-03-01 16:43:43
這是不可能合并的
2010-03-01 16:51:36
這種分開做工程的思路不太合理,不能直接合并的,可以變通一下,將其中一個人做的梁層間復制到首層,然后合并工程,合并首層,合到一個工程里面以后再層間復制。最好按樓層分工
2010-03-01 17:24:13
可在各自的工程中都新建一個樓層,各自把已原位標注好的(X向或Y 向)梁復制上去(注意梁原支座不變),然后把兩個工程復制到一臺機器上(用網絡也可),再把一個工程打開,點文件菜單中“合并其他工程”,選準工程,再選準樓層,再選梁,進一步確定同位置圖元,同名稱構件的選項即可。
2010-03-01 18:04:32
