sx****@126.com 2013-11-27 13:30:20 | 山東省 鋼筋算量GGJ2013 | 508查看 3回答
LB1的下部X和Y向的鋼筋是按照單板還是多板布置板受力筋?
LB1的下部X和Y向的鋼筋是按照單板還是多板布置板受力筋?如圖所示。我是位初學者,請教高手給指導一下。
你好:
??? 應該是按照單板來進行布置的,如果按照多板不值的話,圖上應該是會標明多板布置的范圍的,希望對你有幫助
2013-11-27 13:32:18
這張圖是負筋,沒有看見底筋的標注呀。
你看看其他圖紙上的標注。或看看圖紙上的說明信息。
LB1要按單板布置受力筋的。
2013-11-27 13:32:54
如果設計沒有注明,受力鋼筋要拉通布置,這樣標注就按單板布置。
2013-11-27 13:32:51
