li****@163.COM 2010-03-01 15:09:42 | 陜西省 鋼筋算量GGJ2013 | 811查看 2回答
鋼筋匯總問題
請問鋼筋2009中鋼筋匯總完后 在報表預覽里鋼筋的總量是鋼筋統計匯總表嗎 為什么部位構建類型經濟指標的鋼筋總量(地上+地下)與鋼筋統計匯總表的總量不相等 鋼筋的總量是不是等于措施進統計匯總+鋼筋統計匯總
已采納GGJ2009-312版本中的鋼筋的總量是等于措施進統計匯總+鋼筋統計匯總 鋼筋統計匯總表沒有包括措施筋的量,卑微構件類型經濟指標鋼筋總量是包括措施筋的。
2010-03-01 16:04:45
請問鋼筋2009中鋼筋匯總完后 在報表預覽里鋼筋的總量是鋼筋統計匯總表嗎 為什么部位構建類型經濟指標的鋼筋總量(地上+地下)與鋼筋統計匯總表的總量不相等 鋼筋的總量是不是等于措施進統計匯總+鋼筋統計匯總 1.鋼筋的總量是不是等于措施進統計匯總+鋼筋統計匯總匯總完以后,報表預覽里的鋼筋都是能統一的啊。 鋼筋統計匯總表(包含措施筋)、構件類型級別直徑匯總表(包含措施筋)、鋼筋級別直徑匯總表(包含措施筋)、構件匯總信息分類統計表(包含措施筋)都是統一的。 2.部位構建類型經濟指標的鋼筋總量也和它們是統一的。 3.是,但是咱們鋼筋統計匯總表已經包含措施筋了。 最后有一個表是措施筋匯總表,一般沒有措施筋的時候,這個表是空的。
2010-03-01 15:59:42
