。 2023-03-27 19:47:30 | 山東省 土建計價軟件GCCP土建計量GTJ | 1023查看 1回答
土方按山體方計算是什么意思呢?對于施工方來說,劃算嗎?
土方按山體方計算指的是挖土方的體積,是把山體看作是一個土方,因此,在計算山體方的時候,是需要知道山體的體積的,通常情況下,山體的體積可以通過公式S=πr2h來計算,其中,r是山體的半徑,h是山體的高度。因此,在計算土方的時候,是需要知道山體的高度和半徑的,根據公式可以計算出土方的體積。同時,在計算山體方的時候,是不需要扣除松方的,因此,在實際的工程中,如果需要計算土方的體積,是需要知道山體的高度和半徑的,以及松方的體積,這樣才能夠計算出準確的土方體積。
2023-04-19 10:30:32
