ni****@163.com 2015-12-08 19:06:25 | 山東省 土建 | 2228查看 1回答
山東定額垂直運輸土方
1:山東定額垂直運輸土方,和垂直運輸石方在什么情況下套用?施工方按照基礎清槽5%土方計算垂直運輸土方,正確嗎?定額上有什么依據支持5%土方計算垂直運輸嗎?還有一種觀點是垂直運輸是按建筑面積計算的,已經包含了基礎土方,這個觀點有什么依據支持嗎?謝謝各位了!!麻煩說下
土石方的垂直運輸,取決于施工環境和施工方案的確定;定額原則是按合理、平均先進的施工原則,進行確定的。
通常情況如采用土石方的垂直運輸,由于其工序較繁瑣,總體成本費用是較高的。如果施工場地條件允許采用坡道基坑內汽車允許,就不會采用垂直運輸。
如果土方工程量較小,機械坑內挖運輸總體費用反而較高。那么可以采用土石方的垂直運輸。
基礎清槽5%土方,如果坑槽內因條件限制,運輸機械不能夠下到基坑內。采用垂直運輸的方法也是可以的。但施工方案要事先經過批準同意。
定額中的建筑物垂直運輸是按建筑面積計算的,這不錯。但不包含了基礎土方垂直運輸。
2015-12-09 10:45:50
