李安米 2010-03-01 13:58:18 | 重慶市 鋼筋算量GGJ2013 | 505查看 2回答
關(guān)于梁跨問題?
在GGJ2009里面,比如梁跨為10跨,但是因為是彎折的,所以必須要1跨1跨的畫,但是也有5跨為直線的,但是圖畫好之后,廣聯(lián)達識別說梁跨與圖不一致,要怎么樣操作才對呢? 請各位前輩麻煩您們說詳細(xì)點嘛,謝謝了。
已采納多跨連畫的和逐跨畫的都畫上后,合并為一條,按設(shè)計增加(或刪除)支座即可 選擇各跨的梁,右鍵點合并
2010-03-01 14:06:46
選中,右鍵點合并
2010-03-01 14:11:00
