泥泥2010 2010-05-27 10:19:17 | 山東省 鋼筋算量GGJ2013 | 647查看 6回答
你好,請(qǐng)問(wèn):在鋼筋算量2009中鋼筋接頭如何設(shè)置呢?
(6)
在計(jì)算設(shè)置中按圖紙及施工要求進(jìn)行修改。
2010-05-27 13:07:24
在計(jì)算設(shè)置中,調(diào)整鋼筋的搭接形式。
2010-06-03 08:43:24
在工程設(shè)置中 稍后給你截圖
2010-05-27 10:20:47
工程設(shè)置中的計(jì)算設(shè)置中。可按圖紙改。
2010-05-27 10:23:52
在工程設(shè)置中的計(jì)算設(shè)置中,按照施工方案或者常規(guī)進(jìn)行修改
2010-05-27 11:01:06
在“工程設(shè)置”的“計(jì)算設(shè)置”中按圖紙要求一一修改鋼筋接頭方式即可。
2010-05-27 11:12:28
