冷 2010-03-01 09:29:28 | 北京市 其他專業(yè) | 1178查看 2回答
單級(jí)離心泵安裝與鍋爐給水泵安裝在計(jì)價(jià)上有什么不同?
單級(jí)離心泵安裝與鍋爐給水泵安裝在計(jì)價(jià)上有什么不同?如何區(qū)別?請(qǐng)老師告訴我謝謝!
已采納如果是鍋爐房的給水泵時(shí)既可按照鍋爐給水泵的子目套,不是時(shí)則按其他的套。
2010-03-01 10:44:43
技術(shù)數(shù)據(jù) 流 量:6.3~400m3/h 揚(yáng) 程:5~125m 轉(zhuǎn) 速:2900r.p.m和1450r.p.m 溫 度:IS型泵80℃以下 IR型泵120℃以下 軸 封:軟填料密封或機(jī)械密封 法蘭標(biāo)準(zhǔn):JB78 轉(zhuǎn) 向:從泵入方向看為逆時(shí)針旋轉(zhuǎn) 應(yīng)用范圍 IS型單級(jí)單吸離心泵 適用于工業(yè)和城市給水、排水,亦可用于農(nóng)業(yè)排灌。供輸送清水或物理及化學(xué)性質(zhì)類似清水的溫度不高于80℃的液體。 IR型單級(jí)單吸離心泵 供輸送120℃以下的熱水,以及物理、化學(xué)性質(zhì)類似于熱水的、溫度在120℃以下的其它液體。 設(shè)計(jì)特點(diǎn) IS型泵是靠國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)設(shè)計(jì)的節(jié)能產(chǎn)品。IR型是IS型變型產(chǎn)品。通過(guò)在填料菡體外圍加冷卻水提高了輸送介質(zhì)溫度。兩個(gè)系列泵具有相同的水力性能和安裝尺寸。 泵的型號(hào)表示如下 如:80-65-160的普通型表示為IS80-65-160 熱水型表示為IR80-65-160 結(jié)構(gòu)說(shuō)明 泵的結(jié)構(gòu)如圖所示,采用國(guó)際上通用的后開門結(jié)構(gòu),在維修時(shí)只需擰下泵蓋的泵體聯(lián)接螺栓就可以取下整個(gè)轉(zhuǎn)子部件,而泵體與管路之間不需拆卸。 IR型泵泵蓋外圍有冷卻水接管,工作時(shí)通入自來(lái)水冷卻即可。 泵的泵體,泵蓋均裝有密封環(huán),與葉輪密封面形成較小的間隙;填料菡體內(nèi)中間部位有填料環(huán)通過(guò)中孔與壓力水相通,其兩邊有軟填料密封;軸套用來(lái)護(hù)軸,表面磨損后要進(jìn)行更換,與軸的配合面上有O型密封圈密封。 泵與電機(jī)之間通過(guò)爪型彈性聯(lián)軸聯(lián)結(jié);泵出口可裝變徑管,變徑后排出口管徑及法蘭聯(lián)結(jié)尺寸與吸入口相同。 鍋爐給水泵一般屬于多級(jí)離心泵,計(jì)價(jià)上的區(qū)別就在價(jià)格 這個(gè)你按實(shí)際情況進(jìn)行結(jié)算很好處理的,如果是單擊離心泵就套單擊離心泵的定額,如果是多級(jí)鍋爐給水泵就套鍋爐的定額,鍋爐給水泵也是安裝在泵房里的,
2010-03-01 10:08:21
