小胡 2010-06-21 23:37:57 | 北京市 其他專業(yè) | 2171查看 4回答
安裝問題
1,污水提升泵應該套哪項定額?它的工作原理和作用是什么? 2,單個設(shè)備一套完整的設(shè)備支架需要安裝幾組(在設(shè)備下面是四個角安裝嗎)? 3,定額中:“單級離心泵”與“多級離心泵”如果圖紙上沒有說明要怎么區(qū)分? 4,“調(diào)和漆”和“銀粉漆”的區(qū)別是什么?一般說的刷面漆是指刷什么漆? 5,“電伴熱帶/纜”是怎么進行保溫的?電纜應該選用什么型號的? 6,廣播線和電話線如果用英文字母表示是什么?(不知道英文字母,查信息價時不好查)
已采納答:1、套第一冊泵類定額,污水泵是用來排污水的 2、單個設(shè)備需一套設(shè)備支架需要就可以了,一個矩形 3、根據(jù)說明、圖紙、一般為單極 4、“調(diào)和漆”和“銀粉漆”的顏色不一樣?兩種都可以做面漆,要根據(jù)周圍環(huán)境選擇 5、用保溫泡沫塑料,電纜根據(jù)實際選擇 6、廣播線和電話線可用RVS,RVB,干線電話線可用HYA電纜
2010-06-22 14:00:28
答1:污水提升泵執(zhí)行離心雜質(zhì)泵相應子目。工作原理和作用見百度所搜。 答2:一般情況下一組設(shè)備作一組支架,支架與設(shè)備低部尺寸一致。 答3:單級離心泵”與“多級離心泵”圖紙上必須給出規(guī)格型號及參數(shù)的,否則誰也沒辦法區(qū)分。在一般情況下消防水泵用單級泵時較多,給水設(shè)備用多級泵。
2010-06-22 08:32:00
1,污水提升泵應該按重量套離心泵定額;它的工作原理和作用是將低處或集水坑的水排到地面。 2,單個設(shè)備一套完整的設(shè)備支架需要安裝1組就可以了 3,定額中:“單級離心泵”與“多級離心泵”如果圖紙上沒有說明要看安裝設(shè)備型號和產(chǎn)品說明書 4,“調(diào)和漆”和“銀粉漆”的區(qū)別是品種不同及防腐功能不同;一般說的刷面漆是指刷調(diào)和漆或銀粉漆。 5,“電伴熱帶/纜”是與管道保溫在一起的;電纜應該選用根據(jù)需要選擇型號。 6,廣播線和電話線如果用英文字母表示是什么?(不知道英文字母,查信息價時不好查),可以電話咨詢供貨商他們可以告訴你型號和價格
2010-06-22 08:35:52
1、安裝里找個泵套。作用就是抽水,工作原理還是百度搜搜。 2、不一定,要看具體設(shè)計。 3、單級和多級是泵的不同,圖紙不會說明那么細致,根據(jù)實際情況選用。 4、區(qū)別就是漆里面含的成分不一樣。一般說的面漆看具體刷在哪里,金屬就是調(diào)和漆,墻面就是乳膠漆,木材就是聚氨酯漆。等等
2010-06-22 09:15:51
