冬夜 2023-03-27 09:23:28 | 廣東省 土建 | 630查看 2回答
里腳手架計算
深圳定額二、建筑物里腳手架
建筑里腳手架區分不同的層高、建筑類型,按建筑面積以m2計算。當層高超過3.6m時,每增加1.2m,計一次增加費用,增加不足0.6m的部分不計。在有滿堂腳手架搭沒的部分,相應里腳手架乘以系數0.50計算。
里腳手架增加層=(層高-3.6m)/1.2m,我是這樣計算的,(3.7-3.6)/1.2*311.81(建筑面積)+311.81=337.7941667 ,不知對不對,有懂的師傅看見了望回復下,謝謝各位師傅
里腳手架 按照建筑面積計算,層高超過3.6m的 再計算一次滿堂腳手架,同時里腳手架乘以50%的系數 。
2023-03-27 09:27:07
如是超高的,套對應的里腳手架【一般是按50%】,及滿堂腳手架對應的分別設置,并在標準換算內設置對應的高度
2023-03-27 09:34:10
