徐浩聞 2017-08-23 14:44:33 | 江蘇省 土建 | 1188查看 1回答
關(guān)于輕鋼龍骨、石膏板隔墻的問(wèn)題。
問(wèn)題:1、如果室內(nèi)有吊頂?shù)模瑢痈?.8m,現(xiàn)在吊頂?shù)母叨葹椋?米。 其中有一些地方要做隔墻(隔墻的地方也是有吊頂?shù)模?b>那請(qǐng)問(wèn)老師,隔墻的龍骨的高度是做到3.8m頂面嗎?然后是不是石膏板的高度是不是做到3m吊頂?shù)母叨染托辛耍?/b>
3到3.8的之間是吊頂?shù)牡踅睿蹴斁妥?.0的位置,龍骨也是在3米的位置,龍骨與頂板之間是用吊筋鏈接的
2017-08-23 14:48:38
