你好,時光 2023-03-25 16:06:45 | 江蘇省 土建其他專業 | 362查看 1回答
求一份三軸深攪樁截面積計算表,感謝,郵箱962480941@qq.com
GXZ 鉆石專家
答題: 233327 被贊: 44322
當地定額應該是按三軸的長度計算工程量的吧
2023-03-25 16:18:30
三軸深攪樁計算問題
您好,請教您一下 三軸深攪樁套打一孔,其中套打一孔的面積需要扣除嗎?
三軸深攪樁計算工程量
三軸深攪樁計算工程量 直徑850間距1200。第一幅的截面積為1.49m2,那以后的樁都是按照1.49m2來計算嗎?
三軸深攪樁的計算問題
請教各位前輩,三軸深攪樁定額算體積時,是三個一幅,按幅算的嗎?例如12345采用套打法的話,3是要重復攪拌,但是會重復噴漿嗎?算體積時是否是“123”(扣除12、23相交處體積)+“345”(扣除34、45相交處體積)?清單計長度時,假如三軸深攪樁每根樁長10m,那這個三周深攪樁的樁長是10m還是30m呢? 請各位前輩多多指教~O(∩_∩)O~
關于三軸深攪樁的計算問題
請教前輩,三軸深攪樁定額算體積時,是三個一幅,按幅算的嗎?例如12345采用套打法的話,3是要重復攪拌,但是會重復噴漿嗎?算體積時是否是“123”(扣除12、23相交處體積)+“345”(扣除34、45相交處體積)?清單計長度時,假如三軸深攪樁每根樁長10m,那這個三周深攪樁的樁長是10m還是30m呢? 請前輩多多指教~O(∩_∩)O~
地鐵定額中三軸深攪樁如何計算?定額中是否包含空攪費用?
數據更新時間 : 2025-05-20
