筱然lyn 2014-01-06 22:10:20 | 江蘇省 土建 | 2591查看 2回答
關于三軸深攪樁的計算問題
請教前輩,三軸深攪樁定額算體積時,是三個一幅,按幅算的嗎?例如12345采用套打法的話,3是要重復攪拌,但是會重復噴漿嗎?算體積時是否是“123”(扣除12、23相交處體積)+“345”(扣除34、45相交處體積)?清單計長度時,假如三軸深攪樁每根樁長10m,那這個三周深攪樁的樁長是10m還是30m呢? 請前輩多多指教~O(∩_∩)O~
三軸深攪樁定額算體積時,是三個一幅,不按幅算,按攪拌體積計算工程量。例如樁號123456采用套打法施工時,計算體積時是“1、3、5”一套、2、4、6一套(不扣除柱間相交處體積)。清單計算長度時,假如三軸深攪樁每根樁長10m,這個三軸深攪樁的樁長不是10m是30m。
2014-01-07 08:35:52
單根體積計算,不扣除重疊交叉的工程量。
2021-01-22 22:05:15
