不跟風-不動搖 2023-03-25 15:52:10 | 遼寧省 土建施工計價軟件GCCP | 287查看 4回答
求助:該2板配筋信息如何布置
求助:該2板配筋信息如何布置
用C8@140布置底筋.上部用跨板筋定義布置,用負筋定義附加筋畫附加筋.多板布置C8@160底和面筋.
2023-03-25 16:06:34
垂直向的鋼筋就是分布筋(單向板),如果厚度是與右邊相同就是按右邊標注的鋼筋布置
2023-03-25 15:53:47
你好:
2023-03-25 15:55:35
底筋、面筋【或跨板筋】,附加負筋分別按圖紙要求布置
2023-03-26 09:23:27
