。。。。。 2023-03-24 17:19:10 | 山東省 土建計價軟件GBQ4.0鋼筋算量GGJ2013土建計量GTJ裝飾計量GDQ | 1585查看 1回答
褥墊層采用級配砂石(砂石比例為1:2)回填,碎石最大粒徑不應大于30mm,褥墊層
褥墊層采用級配砂石(砂石比例為1:2)回填,碎石最大粒徑不應大于30mm,褥墊層厚度為300mm,采用靜力壓實法,夯填度不應大于0.90;砂石的損耗系數是多少
需要套上子目后看人材機中的材料量的。
2023-07-30 14:31:14
