297936570@qq.com 2015-04-22 14:12:43 | 江蘇省 計價軟件GBQ4.0 | 863查看 3回答
砌筑工程量計算的問題
下圖中的一面墻,施工圖紙直接就說明的是“外墻用非粘土燒結多孔磚”,但實際現場施工工藝是”墻底部開始先是3皮磚水泥標準磚,接下來是非粘土燒結多孔磚,頂部用斜砌筑“。請問:在套定額的時候要不要分別分開套項,分別計算工程量?還是定額中已經綜合考慮了這些因素,直接套就行!!!求大師解釋
下圖中的一面墻,施工圖紙直接就說明的是“外墻用非粘土燒結多孔磚”,但實際現場施工工藝是”墻底部開始先是3皮磚水泥標準磚,接下來是非粘土燒結多孔磚,頂部用斜砌筑“。請問:在套定額的時候要不要分別分開套項,分別計算工程量【不用分開,這些都已經包含在子目里了】?還是定額中已經綜合考慮了這些因素,直接套就行【已經包括在子目里了】!!!
2015-04-22 19:15:43
是定額中已經綜合考慮了,直接套就可以的:
2015-04-22 14:21:08
不需要分開計算,子目中綜合考慮過了。
2015-04-22 14:21:44
