qi****@163.com 2009-11-13 10:57:46 | 江蘇省 計價軟件GBQ4.0 | 933查看 4回答
工程量計算式問題
在軟件工程量計算式分類計算后,有好幾行,但報表里的工程量計算報表只顯示第一行的計算式,這是怎么回事?還有比方說輸好一個定額再打好這個項目的計算式,如果我想換另一個定額,原來那個定額里的計算式可不可以復制過去?謝謝
已采納計算式顯示那是軟件的內置程序,那個格式是鎖定的,你無法修改,等于計算式被隱藏在單元格里,沒有關系的,不影響計算結果的 定額子目的表達式是可以復制的,整個行都可以復制的, 鼠標單擊可以復制整個行,雙擊只能復制選中的內容
2009-11-13 19:01:40
你可以使用傳說中的ctrl+c,來進行復制啊,先輸好新定額,再把原來的計算式輸進去~
2009-11-15 20:39:26
那是我們根據需要選擇了相應 的代碼 “那我要全部顯示要怎么做呢?謝謝”那要多套幾個定額子目,選上不同的代碼,沒這必要啊。
2009-11-13 11:00:31
輸好一個定額再打好這個項目的計算式,如果我想換另一個定額,原來那個定額里的計算式可以復制過去
2009-11-13 11:09:33
