1234567 2014-06-25 16:34:11 | 山東省 鋼筋算量GGJ2013 | 2661查看 4回答
馬鐙鋼筋如何通長布置
基礎筏板和板里面的馬鐙鋼筋如何通長布置,怎么設置的?
你好:可以定義一根通長的筏板主筋,把馬凳的腳在匯總計算后的編輯鋼筋里添加。
2014-06-25 17:02:35
沒明白你的通長布置是什么意思,你最好截個圖上來看一下要求
一般是采用梅花布置
具體方法如下圖
2014-06-25 16:38:15
是不是一根通長筋下面焊直立支撐的腳,如果是這樣通長筋用面筋布置,估計一般間距是1000左右,下面的支撐可以用馬凳計算一下輸入長度來布置
2014-06-25 17:04:30
雙層雙向的可加設一根面筋
2014-06-25 16:51:08
