王倩 2023-03-24 11:27:43 | 河北省 計價軟件GCCP計價軟件GBQ4.0 | 167查看 1回答
xagcc 鉆石專家
答題: 316954 被贊: 72046
補充子目計算吧。
2023-07-30 18:49:19
刷瀝青冷底子油
我們的屋面做法是這樣的: 1、卷材自帶頁巖保護層; 2、兩道3mmSBS改性瀝青防水卷材防水層; 3、涂瀝青冷底子油一道; 4、20厚1:3水泥砂漿找平層,出屋面管道周圍做成圓錐臺;錐臺與管道間留10mm寬凹槽,凹槽用建筑密封材料封堵嚴密; 5、干爐渣2%找坡層,最薄處不小于30mm; 6、60厚擠塑聚苯板保溫層;(25Kg/m3) 7、鋼筋混凝土屋面板; 我們的防水和甲方協商之后走獨立費,那我想請問一下那個3.涂瀝青冷底子油一道; 還用單獨套定額嗎??如果用套的話套什么子目啊?
套項的問題 請老師們解答
樓2:適用于衛生間等有防水要求的樓面 1、預留30厚面層做法,用戶自理。 2、40-20厚C20細石砼從門口處向地漏找坡,最低處不小于20厚。 3、1.5厚JSII型防水涂料(冬季用聚氨酯涂膜防水層),四周高出地面 300mm, 4、四周及管根部位用1:3水泥砂漿抹八字角,滿刮水泥膩子二道找平。 5、素水泥漿一道(內摻建筑膠)。 6、鋼筋砼樓板。 第四項 ------我套兩個量 一個是水泥砂漿; 另一個是水泥膩子 對嗎? 這水泥膩子是整個衛生間兩遍對不? 還是和抹八字面積一樣?
數據更新時間 : 2025-05-28
