guoguo 2011-05-19 16:13:18 | 河北省 計價軟件GBQ4.0 | 1685查看 3回答
刷瀝青冷底子油
我們的屋面做法是這樣的: 1、卷材自帶頁巖保護層; 2、兩道3mmSBS改性瀝青防水卷材防水層; 3、涂瀝青冷底子油一道; 4、20厚1:3水泥砂漿找平層,出屋面管道周圍做成圓錐臺;錐臺與管道間留10mm寬凹槽,凹槽用建筑密封材料封堵嚴密; 5、干爐渣2%找坡層,最薄處不小于30mm; 6、60厚擠塑聚苯板保溫層;(25Kg/m3) 7、鋼筋混凝土屋面板; 我們的防水和甲方協商之后走獨立費,那我想請問一下那個3.涂瀝青冷底子油一道; 還用單獨套定額嗎??如果用套的話套什么子目啊?
已采納沒有獨立定額,冷底子油直接在SBS改性瀝青卷材項目中體現!它就是一道工序,采用SBS改性瀝青卷材熱熔粘接能更好的和找平層面粘接!
2011-05-19 16:19:13
你好,刷冷底子油屬于防水的工序,既然走獨立費 就不需要單獨套定額了
2011-05-19 16:15:34
冷底子油一道屬于防水基層處理,防水定額中已包括此項工程內容,不再單套定額了
2011-05-19 17:10:28
