zh****@126.com 2010-02-26 09:13:08 | 河北省 鋼筋算量GGJ2013 | 606查看 2回答
下圖中的兩句話是什么意思?何為上柱?何為下柱?為什么只有在計算首層鋼筋的時候會有這種情況?
急急急,請教各位了,謝謝
已采納意思就是相連上下柱截面相同但是配筋不同,因此如果是下面層柱鋼筋比上面層鋼筋多,那么多余的柱鋼筋錨固就是1.2*Lae,同理,如果上層柱鋼筋多余下層柱鋼筋,那么增加的柱鋼筋就要插入下面層柱1.2*Lae
2010-02-26 09:19:25
同一柱子在2層第一層的為下注,在3層的為上柱
2010-02-26 09:15:40
