ylq0808 2023-03-23 09:48:09 | 湖北省 土建預算土建計量GTJ | 971查看 2回答
梁單獨一跨的抗震等級不一樣怎么處理
在構件屬性里可以單獨修改抗震等級
軟件不能設置一道梁在不同跨有不同的抗震等級,變通方法如下:
方法一:由于抗震等級影響鋼筋錨固的取值和箍筋加密范圍,所以直接修改這兩個值即可。
鋼筋錨固需要在【編輯鋼筋】中手動修改,再【鎖定】。
點擊藍色字體獲取詳細答案
箍筋加密范圍修改方法:在【原位標注】下的平法表格中【箍筋加密范圍】一欄中填寫即可;
抗震等級為一級時,箍筋加密范圍為:max(2*h,500),抗震等級不是一級時,箍筋加密范圍為:max(1.5*h,500),如箍筋加密范圍相同,則不用修改。如圖:
方法二:將梁在抗震等級不同位置打斷,分別修改【屬性列表】中抗震等級,但是打斷后梁通長筋會分別計算錨固,計算也會有區別,需要在【編輯鋼筋】中手動修改,再【鎖定】處理。如圖:
首次提交 2023-03-23 09:48:44 最近修改2023-03-23 09:49:24 (修改過1次)
你的工程抗震等級是多少?
2023-03-23 09:49:02
