19****@qq.com 2018-04-24 22:44:26 | 湖北省 土建 | 10841查看 3回答
梁的內箍和外箍直徑不一樣怎么輸入
梁的內箍和外箍直徑不一樣怎么輸入
已采納可在其他鋼筋屬性中編輯。
2018-04-24 22:46:43
按一種輸入,計算好后修改鎖定
2018-04-24 22:47:46
你好:軟件目前不能按照內外箍筋直徑不同輸入,只能按照一種形式輸入,如果間距一致,可以按照如C10@100/200(4)輸入,在編輯鋼筋的時候,將C10的內箍更改為C8,然后鎖定構件,如果間距不同,只能在其它箍筋中計算輸入。
2018-04-24 23:20:56
