zhangheqiu 2023-03-23 09:07:42 | 河北省 土建 | 657查看 1回答
人防門框墻左右側在基礎插筋錨固區內的水平筋數量
人防門框墻左右側在基礎插筋錨固區內的水平筋數量,是間距500還是指定2根
2023-03-23 09:32:41 補充
有沒有圖集依據
間距500和2排,取大值
2023-03-23 09:10:46
人防門框墻再基礎錨固區附加水平筋依據2023-04-20 22:13:25 補充圖集所示是不需要附加的,爭議的問題是需要附加
16G101-3的66頁中,圖例上標注間距≤500,且不少于兩道矩形封閉箍筋;右下角的備注中第二條表示間距要≤5d,且≤100的要求;這兩種說法有沖突么?分別適用在哪種情況?
剪力墻在基礎里水平筋 剪力墻在基礎里水平筋 構造,人防的圖集在那頁???找不到 有
關于剪力墻在基礎里水平筋 構造,人防的圖集在那頁???找不到 有沒有截圖 什么情況是下圖中C 搭接連接?懂得大神解釋一下 謝謝
