小婷 2021-12-16 21:07:34 | 河北省 土建土建計量GTJ | 1895查看 2回答
求助鋼筋大神,人防門框墻,下部構造的基礎底筋應刪掉還是輸入信息
1.人防門框墻,下部構造的底筋是基礎鋼筋,那還用在人防門框墻內輸入嗎,是直接刪掉定義的人防門框墻底部的鋼筋還是應該輸入,如圖1 2. 還有的人防門框墻是給出下部鋼筋的,與基礎鋼筋不同,這種情況又要怎么處理,如圖2 3.一般人防門框墻下部構造水平筋都是從基礎頂板上開始起的,但圖3,圖紙給出的水平筋在基礎內也有,是否合理
人防門框墻,下部構造的底筋是基礎鋼筋,那還用在人防門框墻內輸入嗎,是直接刪掉定義的人防門框墻底部的鋼筋還是應該輸入,如圖1 基礎鋼筋在這里不要輸入了。
2. 還有的人防門框墻是給出下部鋼筋的,與基礎鋼筋不同,這種情況又要怎么處理,如圖2 這里要輸入
3.一般人防門框墻下部構造水平筋都是從基礎頂板上開始起的,但圖3,圖紙給出的水平筋在基礎內也有,是否合理?按圖紙要求做。也可以咨詢一下設計人員。
2021-12-16 21:11:15
要根據設計要求輸入,如基礎鋼筋,就是要按筏板基礎底受力筋輸入
2021-12-16 21:11:07
在人防門框墻中,打開截面布置上部構造板厚及下部構造基礎厚,圖紙沒標具體尺寸,繪圖時是否要按照圖紙輸入實際尺寸?垂直鋼筋標有Laf錨固的,是否要計算出錨固長度,還是按原樣不動?請各位大神幫忙解決,謝謝
下圖為人防門框墻的下部構造,想請問一下,下圖出的鋼筋布置范圍是什么樣的,下面兩幅圖中的鋼筋布置范圍是否相同啊 ?用1還是2的范圍啊?
布置人防門框墻時,上下部水平縱筋,在人防墻總長度的基礎上,兩側又多了一個錨固,墻體右側沒有任何連接構件,相當于鋼筋是露在外面的,這塊要怎么處理?
求助各位大神,外墻是剪力墻的內外垂直分布筋不同,應當怎么設置?謝謝
求助各位大神,外墻是剪力墻的內外垂直分布筋不同,應當怎么設置?謝謝 補充問題:如果是識別剪力墻表,在表里面怎么設置,兩種鋼筋信息加起來,加號前面的是外排還是內排?
