li****@126.com 2010-02-25 14:00:15 | 山東省 土建算量GCL2013 | 2991查看 5回答
首層地面結(jié)構(gòu)標(biāo)高是指地下還是地上?
首層地面結(jié)構(gòu)標(biāo)高是指地下還是地上?如果有地下室是指地下室地面還是地上一層的地面?
已采納是首層的地面,,就是地下室的頂板。。
2010-02-25 14:07:15
首層地面結(jié)構(gòu)標(biāo)高是指地上,一般是指正負(fù)零下0.05m處的標(biāo)高;如果有地下室一般也是指地上及底層正負(fù)零下0.05m處的標(biāo)高(地上一層的地面標(biāo)高減0.05m處的標(biāo)高),當(dāng)然你也應(yīng)該根據(jù)設(shè)計(jì)圖紙來(lái)確定
2010-02-25 14:07:40
首層地面結(jié)構(gòu)標(biāo)高是指地下不是地上,如果有地下室是指地下室地面不是地上一層的地面。 但是這樣回答也是不完全的,應(yīng)該是首層地面結(jié)構(gòu)標(biāo)高指正負(fù)零下0.05m處的標(biāo)高,如果有地下室也是指地下室地面下0.05m處的標(biāo)高。
2010-02-26 06:37:55
首層地面結(jié)構(gòu)標(biāo)高是指地下還是地上?如果有地下室是指地下室地面還是地上一層的地面? 首層地面結(jié)構(gòu)件標(biāo)高,我理解你的意思是說(shuō)首結(jié)構(gòu)底標(biāo)高。 首層結(jié)構(gòu)底標(biāo)高,一般是指基礎(chǔ)梁的頂標(biāo)高。 多數(shù)情況下,正負(fù)零是指首層地面標(biāo)高,即首層結(jié)構(gòu)標(biāo)高再加上地面抹灰等的標(biāo)高。首層結(jié)構(gòu)底表高是負(fù)值,即減掉抹灰的高度。 如有地下室一般是指地下室的結(jié)構(gòu)頂標(biāo)高。
2010-02-26 20:57:03
首層地面結(jié)構(gòu)標(biāo)高是指首層地面建筑標(biāo)高與地面做法的高度差。如:地面做法是5CM,那么首層的結(jié)構(gòu)標(biāo)高=首層地面標(biāo)高0.00-0.05=-0.05。 首層定義準(zhǔn)確,其他層以此類推。
2010-03-03 08:08:27
