  • 磚混結(jié)構(gòu)首層是先打地面還是先砌磚墻?3
    計(jì)算首層地面是不是還要扣除磚墻所占面積?
    問(wèn)題補(bǔ)充:說(shuō)的不完整,應(yīng)該是第一層地面
我來(lái)答 收藏  舉報(bào)
全部回答 (15) 首答僅用{{minutesHtml}}
    地面的計(jì)算規(guī)則是主墻間的凈面積,因?yàn)楦魯鄩κ巧诘孛娴?而不是生根于基礎(chǔ),所以只有隔斷墻不扣除所占面積,其余的墻所占面積都扣減的. 磚混結(jié)構(gòu)首層是先打地面還是先砌磚墻? 如果是有基礎(chǔ)的墻應(yīng)該先砌墻的.如果是沒(méi)有基礎(chǔ)的隔斷墻,就要等地面做好后再砌墻的.主要是是搞明白有沒(méi)有基礎(chǔ)的問(wèn)題.
    2008-12-27 21:24:06
  • 無(wú)論什么結(jié)構(gòu),都要先砌墻(指的是主間墻),再作地面。地面不扣除非主間墻所占面積。
    2008-12-28 11:28:09
  • 肯定是先砌墻了。 計(jì)算首層面積是按建筑物外墻勒腳以上結(jié)構(gòu)的外圍水平面積計(jì)算。 要計(jì)算各房間的地面的面積是要扣除主墻所占得面積,按凈面積計(jì)算。
    2008-12-28 12:43:22
  • 磚混結(jié)構(gòu)中先砌墻,后打地面,因?yàn)榇u墻在磚混結(jié)構(gòu)中是屬于承重墻。 計(jì)算地面面積是按凈面積計(jì)算。
    2008-12-28 12:57:59
  • 地面計(jì)算規(guī)則是主墻間凈面積,當(dāng)然要扣除承重磚墻所占面積了.如墻厚小于150則地面積中不扣除墻所占面積,所以承重墻要先砌墻后打地坪,隔墻則剛好相反。
    2008-12-28 13:38:08
  • 地面的計(jì)算規(guī)則是凈面積,肯定要扣除墻體所長(zhǎng)的面積的。
    2008-12-27 16:48:14
  • 地面計(jì)算規(guī)則是主墻間凈面積,當(dāng)然要扣除磚墻所占面積了.
    2008-12-27 16:56:25
  • 地面的計(jì)算規(guī)則是主墻間的凈面積,計(jì)算地面的面積只有隔斷墻不扣除所占面積,其余的墻所占面積都扣減的。
    2008-12-27 16:56:34
  • 根據(jù)所選套的定額計(jì)算規(guī)則確定.
    2008-12-27 16:58:38
  • 定額計(jì)算規(guī)則上都有 應(yīng)該是扣除主墻所占面積 間壁墻不扣
    2008-12-27 21:06:25
  • 計(jì)算首層地面是不是還要扣除磚墻所占面積? 答:是的!地面是按凈面積算的!!
    2008-12-27 22:11:16
  • 1、承重墻是從基礎(chǔ)和梁頂生根,所以計(jì)算地面積時(shí)應(yīng)扣除墻體所占面積。 2、有些非承重墻是從地面上平生根(先打地面后砌墻),地面積有這種墻時(shí),不應(yīng)扣除墻體所占面積。(比如軟件里的 隔墻 就是起到這種作用)
    2008-12-27 22:22:19
  • 磚混結(jié)構(gòu)首層是先打地面還是先砌磚墻? 1,當(dāng)然是先砌墻了; 2,計(jì)算磚混地面是要扣除磚墻所占面積的;
    2008-12-27 16:59:58
  • 磚混結(jié)構(gòu)是先砌磚墻,因?yàn)閴σ话愣际浅兄氐?,必須先砌墻? 計(jì)算首層地面是要扣除磚墻所占面積,樓地面計(jì)算規(guī)則是按墻凈面積計(jì)算。
    2008-12-27 17:26:05
  • 先砌磚,在打地面,地面算凈面積
    2008-12-28 09:22:07
其他類似問(wèn)題 查看更多
熱門問(wèn)題
主站蜘蛛池模板: 奉贤区| 望谟县| 富蕴县| 股票| 余庆县| 阿尔山市| 聊城市| 阳朔县| 泾源县| 茌平县| 舒兰市| 成武县| 岳阳县| 辉县市| 高碑店市| 保德县| 金坛市| 称多县| 威信县| 重庆市| 麦盖提县| 牟定县| 涪陵区| 长沙县| 旌德县| 新巴尔虎左旗| 石阡县| 洞头县| 涿鹿县| 错那县| 安仁县| 双辽市| 云南省| 达日县| 泾阳县| 确山县| 万全县| 扶沟县| 留坝县| 长岭县| 临沧市|
