YouYou 2016-11-10 21:21:36 | 重慶市 其他專業 | 2036查看 2回答
在廣聯達中如何把兩個鋼筋算量工程合并成一個項目工程導入土建算量中?
能不能有詳細的步驟啊??
你要在鋼筋工程中合并,然后導入土建工程里面的,
2016-11-10 21:26:17
答:GGJ2013,合并工程是前提條件是:同一軸網,不同的位置。樓層高度參數相同,同一計算規則,和其它設置。這樣的工程才能合并。軟件開發這合并的目的是多人合作完成同一工程,你畫基礎,我畫標準層,他畫其它。然后合并成一整樓的。
2016-11-10 21:29:00
