32****@qq.com 2015-04-23 14:09:01 | 江蘇省 云翻樣 | 1453查看 2回答
!!!!!!二結構砌體加筋問題
我畫一棟別墅工程,現在全畫好了。只剩下結構預留筋和二結構拉結筋不知道怎么布置;這個工程結構說明里面關于二結構的拉結筋只籠統的說了句參考蘇02-2011圖集。我下面會有圖集的附圖。我看懂了圖集,可是在鋼筋軟件里面不知道怎么下手,問幾個問題吧,問題1:結構預留筋是在哪里畫的?我查看柱子和結構墻都沒有相應的預留筋;問題2:通常所說的二結構砌體拉結筋在哪里定義?鋼筋軟件里面的砌體加筋部分,到底怎么用這部分的砌體加筋來定義?其中有預留的,還有不預留需要植筋的。是不是我結構柱如果不預留鋼筋出來,那我就得用植筋的那個圖例? 問題3:鋼筋軟件里砌體加筋截面形狀有L、一、T形的,我是不是要按照圖紙上各各節點形狀不同分別定義?那這樣不得煩死了?這得有多少個交接處啊!! 問題4:如果我問的太繁瑣,麻煩高手用自己的話通俗的給我表達下砌體加筋在鋼筋軟件里面到底怎么用到自己實際的工程里? 謝謝了!
問題1:結構預留筋是在哪里畫的【在砌體加筋里畫】?我查看柱子和結構墻都沒有相應的預留筋【就是墻里的砌體加筋,預留筋是口語,其實就是砌體加筋】;
問題2:通常所說的二結構砌體拉結筋在哪里定義【在鋼筋軟件的墻類別下面的 砌體加筋里定義】?鋼筋軟件里面的砌體加筋部分,到底怎么用這部分的砌體加筋來定義?其中有預留的,還有不預留需要植筋的【這個要根據現場是怎么做的來定額的,目前一般都選則植筋】。是不是我結構柱如果不預留鋼筋出來,那我就得用植筋的那個圖例【是的】??
問題3:鋼筋軟件里砌體加筋截面形狀有L、一、T形的,我是不是要按照圖紙上各各節點形狀不同分別定義【必須的】?那這樣不得煩死了【必須每個構件定義一次,在定義構件時設置好形式】?這得有多少個交接處啊!!【沒有好辦法,要么不去畫圖也可以,直接用建筑面積*0.3kg/m2】
問題4:如果我問的太繁瑣,麻煩高手用自己的話通俗的給我表達下砌體加筋在鋼筋軟件里面到底怎么用到自己實際的工程里?【看截圖】
2015-04-24 20:39:12
簡單說吧,你的砌體如果是砌塊的(比如加氣砼),就要在定義墻體時輸入砌體通長筋的信息,一般為圓6@500或是600。如果是磚砌體,那就在墻體布置完后,再定義砌體加筋構件,可以用“自動生成砌體加筋”功能。很好用的,在對話框里輸入加筋的信息勾選“整樓生成”選擇樓層確定即可完成,生成后手動調整一下。結構預留筋或是植筋要在工程設置里設置,點工程設置-計算設置-砌體結構,在構造柱作法和圈梁端部連接行后面點開小三角,選擇植筋或是預留鋼筋等。
2015-04-23 14:58:51
