91****@qq.com 2015-07-30 14:47:04 | 江蘇省 云翻樣 | 1642查看 3回答
砌體加筋問題
砌體加筋就是砌體加固筋嗎?就是砌體通長筋嗎?有通長筋的條件下,還存在拉結(jié)筋嗎,有的話,怎么計算,是手算,還是軟件計算?
砌體加筋就是砌體加固筋嗎?
——:是的
就是砌體通長筋嗎?
——:那不一定的
——:框架結(jié)構的會有植筋的
——:軟件內(nèi)就可以計算的
選擇砌體加固筋的時候,選擇植筋模式就好了
2015-07-30 15:12:06
砌體加筋就是砌體與構造柱、框架柱之間的增加的拉接筋,有通長設置的也有不通徹設置的,這個要根據(jù)設計圖紙的要求去確定,
有通長筋的條件下,一般就不存在拉結(jié)筋,
2015-07-30 14:51:28
砌體加筋就是砌體加固筋,但是砌體加筋分為砌體通長筋和拉結(jié)筋,在有其他通長筋的情況下就不需要布置砌體拉結(jié)筋了,兩者任選其一而不能同時存在的。
2015-07-30 15:13:12
