xiaotu 2010-02-22 10:37:16 | 湖北省 其他專業 | 522查看 1回答
將軍峰 鉑金專家
答題: 169357 被贊: 97146
2010-02-23 07:55:12
市政信息價中沒有的材料套什么信息價
《武漢建設工程價格信息》有市政工程材料信息價這一章節,但是里面沒有水泥、混凝土等材料的價格,可以沿用前面建材市場指導價中的相應材料價格嗎?問題補充:商品混凝土路面抗折45#應該沿用前面的哪個信息價?謝謝!
搞結算的高手請進!!!!
合同中約定:對于主要由市場價格波動導致的價格風險,投標人可承擔10%以內(含10%)的材料基期價格風險,招標人承擔10%幅度以外的材料基期價格風險。若造價管理部門發布的材料指導價上漲超過開標時材料指導價10%,10%以內部分由投標人承擔,10%以外部分由招標人承擔,若造價管理部門發布的材料指導價格下浮超過開標時材料指導價的5%,5%以內部分由投標人受益。 原來投標書中 有一項風險金欄目。 現在工程是清單計價 據實結算, 我的思路是 1. 重新計算工程量 2. 對于價差超過10%以上的材料 對超出部分 進行補差 記取稅金 原來風險金只是作為投標使用 現在結算 一切按實際價格計算 所以原來的投標風險金不做考慮 請問我的理解是否正確,若不正確,還望高人具體告知怎么操作!!!!!.
風險金和結算怎么操作
合同中約定:對于主要由市場價格波動導致的價格風險,投標人可承擔10%以內(含10%)的材料基期價格風險,招標人承擔10%幅度以外的材料基期價格風險。若造價管理部門發布的材料指導價上漲超過開標時材料指導價10%,10%以內部分由投標人承擔,10%以外部分由招標人承擔,若造價管理部門發布的材料指導價格下浮超過開標時材料指導價的5%,5%以內部分由投標人受益。 原來投標書中 有一項風險金欄目。 現在工程是清單計價 據實結算, 我的思路是 1. 重新計算工程量 2. 對于價差超過10%以上的材料 對超出部分 進行補差 記取稅金 原來風險金只是作為投標使用 現在結算 可以不做考慮 請問我的理解是否正確,若不正確,還望高人具體告知怎么操作!!!!!.
毛渣、磚渣一般一車多少錢?
我們工程是在武漢地區的,現階段做臨時道路只是簡單用毛渣、磚渣、小石料鋪路,施工單位給的價格是磚渣小車350元,大車700元,毛渣小車600元,石料渣一車800元,請問價格貴嗎?為什么毛渣比磚渣小車貴那么多呢!小車的容量最多就是10方,大車是20方的,
結算時人工單價調整問題
08清單規范中,第4.7.6條規定:若施工期內市場價格波動超出一定幅度時,應按合同約定調整工程價款; 合同沒有約定或約定不明確的,應按省級或行業建設主管部門或其授權的工程造價管理機構的規定調整。 案例:2009年投標人工單價為43元/工日,2011年竣工結算, 定額站發布人工指導價為53元,本合同中合同對人工沒有約定。(清單計價) 請問:1、如果合同為總價合同,人工能否按53元/工調整?變更或簽證部分人工按53還是43執行? 2、如果合同為單價合同,人工能否按53元/工調整?變更或簽證部分人工按53還是43執行?
數據更新時間 : 2025-06-09
