蘇—商務—羽 2010-02-21 23:13:32 | 江蘇省 鋼筋算量GGJ2013 | 599查看 2回答
獨立暗柱內剪力墻鋼筋多余
鋼筋2009 1、畫獨立暗柱時候,布上剪力墻。 2、 然后匯總計算。 3、按理說獨立暗柱內部應該不存在剪力墻鋼筋。 可此時軟件計算結果為:4根剪力墻的水平鋼筋,以及2根拉筋。 同樣的問題也出現在斷肢剪力墻的轉角處,顯示為2根拉筋。
已采納你這種理解是錯誤的,剪力墻鋼筋是必須要錨固進獨立暗柱(包括框架柱)。 “是獨立的暗柱,兩邊沒有剪力墻連接的那種。我不畫剪力墻的話,板鋼筋就計算出問題來。不知道怎么截圖,可以的畫,我就畫出來了。。”看樣子你提問的問題是“五谷雜糧”啊。兩邊沒有墻的柱,那這是獨立柱或者叫框架柱,不能叫暗柱,與墻鋼筋沒有關系,就不知道怎么又與板的鋼筋搭上關系。
2010-02-21 23:34:51
鋼筋2009 1、畫獨立暗柱時候,布上剪力墻。 2、 然后匯總計算。 3、按理說獨立暗柱內部應該不存在剪力墻鋼筋。 可此時軟件計算結果為:4根剪力墻的水平鋼筋,以及2根拉筋。 同樣的問題也出現在斷肢剪力墻的轉角處,顯示為2根拉筋。 軟件計算是沒有錯的,因為暗柱也是剪力墻的一部分,它是起到加強剪力墻作用的,剪力墻鋼筋就是要錨固進獨立暗柱(包括框架柱)的,不然的話,剪力墻與暗柱就要脫節,暗柱就起不到暗柱的作用了。
2010-02-22 05:51:26
