千城墨白 2023-03-20 16:26:48 | 江蘇省 土建 | 310查看 3回答
基礎(chǔ)層框架柱的直筋長度為什么小于0
改成縱筋錨固
2023-03-20 16:28:37
2023-03-20 16:29:22
說明基礎(chǔ)層層高很小,不滿足計(jì)算直筋,而是直接進(jìn)行錨固
處理方法:柱構(gòu)件屬性里面:插筋構(gòu)造——縱筋錨固
補(bǔ):構(gòu)造柱處理方法:在工程設(shè)置——鋼筋設(shè)置——計(jì)算設(shè)置——計(jì)算規(guī)則——砌體結(jié)構(gòu)——構(gòu)造柱——是否屬于磚混結(jié)構(gòu)——是(然后進(jìn)行匯總計(jì)算)
2023-03-20 16:29:43
