樂多 2023-03-19 16:26:18 | 江蘇省 土建 | 314查看 1回答
天山雪豹 黃金專家
答題: 141588 被贊: 18216
計算規則柱子是全高,可以按層高計算
2023-03-19 16:33:19
土建討價的一些問題
1、鋼筋連接有電渣焊和直螺紋定額,而有些圖紙設計水平構件用電弧焊,電弧焊沒有定額,是不是鋼筋算量時直接按綁扎連接來算,電弧焊也不套定額,錢也不增加。如果圖紙設計本來是綁扎后來改為電弧焊,是不是也不能再扣除綁扎連接的長度?我的意思是施工單位自己考慮,反正電弧焊是用綁扎連接的方式算給施工單位了。施工單位用焊接,那么焊接的錢自己認,鋼筋省下來了也不扣除。 2、磚砌體,磚線條是不另外調定額的,因為定額已經綜合考慮了線條。但磚線條的工程量算不算? 3、泵送高度超過30米時調整系數為1.1,超過50米時調整1.25,如果這樣執行,那么混凝土的工程量還要分層算嗎?比方說混凝土直行墻30米以下算一次,30米到50米再算一次?也就是分層算? 4、短肢剪力墻混凝土套什么定額?就是像柱子一樣的墻。 5、地下室和擋土墻一起的附墻框架柱是不是并到擋土墻里一起算?如果兩邊凸出呢?是不是分開算?問題補充:6、江蘇德鋼筋接頭數是按定尺長度來的,梁底和梁支座負筋一般都沒有接頭,那么也算接頭嗎?
關于江蘇省柱墻梁板套代碼---請教各位大佬
初學套代碼,對于柱墻梁板模板一般省份套代碼,一般只區分混凝土強度以及柱子周長,或者板厚度,墻厚度等,但是江蘇省需要按支模高度來,3.6m以下一檔,3.6到5一檔,5到8一檔,8以上一檔,但是做法刷里面壓根沒有支模高度可供選擇,如果是一般的樓層板層高自己知道可以按層刷,但是有的是坡屋面,柱子高度跟著板來的,可能高度從1m直到8以上都有,這種改如何套代碼,還有比如有的廠房沒有樓層板,柱子可能從底直接到頂,有20多米高,這個又該如何套代碼。。。。。。2021-01-28 11:40:21 補充。。。。。。。。。。。。。。
數據更新時間 : 2025-05-23
