三葉草 2010-02-20 14:29:30 | 山東省 鋼筋算量GGJ2013 | 1633查看 7回答
框架柱各層截面配筋均不一樣,怎樣畫快
框架柱各層截面配筋均不一樣,怎樣畫快?
(7)
已采納在軟件頂部菜單的“構件”找到“柱表”,建立柱表,就可以把不同層高的柱配筋輸入,然后再到各層繪制。
2010-02-20 19:59:31
用柱表定義好各樓層的柱構件,在一層畫好柱后使用復制到其他樓層的功能復制過去,這時在復制構件的對話框中選擇“只復制圖元,保留目標層同名構件屬性”即可。 無柱表的話可以先每層定義好,然后再復制。
2010-02-23 08:50:31
只能是在各層的“屬性編輯框”中逐一修改。
2010-02-20 15:27:43
利用“柱表”的功能來做會快一點。
2010-02-20 20:25:05
單擊“構件”菜單,選擇“柱表”,建立柱表,可以把各層柱截面配筋輸入到柱表中,然后在各層中繪制。
2010-02-21 03:55:49
當然是利用柱表的功能來做會快一點,在就是復制到各層,在樓層內選中同名稱構件修改.
2010-02-21 08:14:06
2010-02-22 08:47:36
