yanghui7012 2010-02-20 10:04:09 | 北京市 土建算量GCL2013 | 1603查看 2回答
有地下室的工程,定義基礎標高時,應算至哪的高度啊?地下室地面?
有一層地下室的工程,定義基礎標高時,應算至哪的高度啊?地下室地面以下為基礎高度?基礎的墊層厚度算不算到基礎高度里面啊?問題補充:有地下室的工程,室內外標高差是指的室內+-0與室外地坪的高度差嗎?還是指地下室地面與室外地坪高度差
已采納1、以地下室地面以下為基礎高度,基礎的墊層厚度可以不算到基礎高度里面,因為墊層的標高以墊層面一計算的,軟件默認的就是基礎底標高為墊層的頂標高! 2、有地下室的工程,室內外標高差也是指室內+-0與室外地坪的高度差!
2010-02-20 10:15:46
有一層地下室的工程,定義基礎標高時,應算至墊層的上皮高度,地下室地面以下為基礎高度,基礎的墊層厚度不算到基礎高度里面。 有地下室的工程,室內外標高差是指的室內+-0與室外地坪的高度差。不是指地下室地面與室外地坪高度差。
2010-02-20 10:19:40
