zl****@163.com 2010-02-19 23:31:20 | 四川省 鋼筋算量GGJ2013 | 1604查看 8回答
請高手指教屋面檐口大樣如何計算
就是一個屋面檐口大樣,很不規則,這樣的構件鋼筋怎么計算?是設置單構件輸入?但是砼那些工程量又怎么計算呢?
(8)
應該設置單構件輸入,按具體情況輸入
2010-02-19 23:56:48
一個屋面檐口大樣,很不規則,這樣的構件鋼筋的計算是設置單構件輸入比較準確也快。 但是砼那些工程量的計算可以用畫異型構件的方法或選擇參數化圖形的方法去計算。
2010-02-20 06:39:32
這樣的問題,最好手算,快而且準確,沒必要什么都用軟件畫,事實證明,有些不規則的構件用手工計算比軟件快的多,標準的構件用軟件算是很快的,應該兩者互相結合。
2010-02-20 08:45:53
你好: 砼可以采用自定義線的方式繪制 鋼筋可以采用單構件輸入法
2010-02-20 08:25:26
只能進行手工計算
2010-02-20 09:06:49
對于異性的構件不好用廣聯達可以用cad,用cad畫出準確的放樣圖再布上鋼從網上可以筋,下載一個累加求和的cad小程序這就就可以求出挑檐鋼筋的總長,至于砼的量也和好算。這種方法也不簡單對于大型挑檐很好用
2010-02-20 12:34:06
對于不規則的檐口還是想辦法畫入圖中,由軟件來計算比較方便。
2010-02-20 14:28:18
可以用異形梁來定義。
2010-02-22 08:37:33
