liuxu123 2015-05-21 19:40:16 | 四川省 鋼筋算量GGJ2013 | 24066查看 3回答
新買的廣聯達加密鎖在一臺電腦上使用,電腦壞了,換了臺電腦,安裝后檢測不到加密鎖
問題補充:請各位高手指教
你可以聯系客服遠程幫你解決!
2015-05-21 19:45:47
解決思路:根據提示一個個排查,
方案1、如果這把鎖第一次在這個電腦上使用,插鎖的時候,電腦右下角是否提示安裝成功。
方案2、授權服務是否打開。開始--程序--廣聯達加密鎖程序--授權服務控制程序,啟動服務為灰顯,說明服務啟動。
如果啟動服務的時候提示,沒有此快捷方式,需要重新安裝加密鎖驅動,并且要安裝最新版本的加密鎖驅動。
方案3、加密鎖驅動版本,開始--程序--廣聯達加密鎖程序--加密鎖設置程序--左鍵點擊左側藍色區域,會出現加密鎖驅動版本號,看是不是最新版本。
方案4、如果是最新的,查看已購產品。點擊加密鎖設置程序中的測試設置,如果提示‘測試當前設置成功!點擊‘已購產品’,看是否有計價產品。
方案5、如果已購產品中有計價產品,那么需要卸載軟件重新安裝,安裝的時候退出殺毒軟件。
方案6、啟動服務如果是灰顯,停止服務再啟動服務,很多情況下都可以解決問題。
方案7、如果是網絡鎖分機則要看節點是否已滿
方案8、如果是單機鎖,前幾項操作都試了還是檢測不到,看一下授權服務管理控制程序里的服務管理是不是顯示設備類型:(不存在)如果是,則是使用過盜版鎖,需要考慮重新做系統。(注:此方法只針對單機鎖,網絡鎖例外)
方案9、插錯鎖,用土建的鎖來打開計價工程
方案10、盜版鎖也可能會產生此提示。
2015-05-21 21:06:24
已采納沒有授權
2015-05-21 19:45:17
我有一個正版加密鎖,但是有兩臺電腦,有什么辦法讓兩臺電腦同時運行廣聯達軟件嗎?
各位前輩好,請問:我有一個正版加密鎖,但是有兩臺電腦,有什么辦法讓兩臺電腦同時運行廣聯達軟件嗎?補充問題:網絡鎖是什么意思呢?是用網絡鎖來實現嗎? 因為是別人送我的加密鎖,所以我不懂怎么操作
公司網絡鎖支持3臺電腦,但是同事插上加密狗后,他和另外一名同事能正常使用, 我這邊識別不到加密狗. 我電腦插上加密狗后, 另外2名同事也識別不到加密狗
我把廣聯達網絡版的鎖插在電腦上,我的電腦顯示找不到加密鎖,但是我下了加密鎖的,作為分機都能用,怎么作為主機就不行?怎么將我的電腦設置成廣聯達網絡版的主機啊?
我電腦上安裝了鋼筋算量10.0和鋼筋算量2009,先打開了GGJ10.0后打不開了GGJ2009,
我電腦上同時安裝了鋼筋算量10.0和鋼筋算量2009,先打開了GGJ10.0后,打不開了GGJ2009,是什么原因呢?問題補充:先關閉了的,還是打不開,說檢測不到加密鎖
