rong 2010-02-19 22:05:02 | 廣東省 其他專業(yè) | 1081查看 7回答
框架剪力墻與純剪力墻
框架剪力墻與純剪力墻有區(qū)別嗎,?可以詳細(xì)解析下嗎?謝謝了。
(7)
已采納框架-剪力墻結(jié)構(gòu)也稱框剪結(jié)構(gòu),這種結(jié)構(gòu)是在框架結(jié)構(gòu)中布置一定數(shù)量的剪力墻,構(gòu)成靈活自由的使用空間,滿足不同建筑功能的要求,同樣又有足夠的剪力墻,有相當(dāng)大的剛度,框剪結(jié)構(gòu)的受力特點(diǎn),是由框架和剪力墻結(jié)構(gòu)兩種不同的抗側(cè)力結(jié)構(gòu)組成的新的受力形式,所以它的框架不同于純框架結(jié)構(gòu)中的框架,剪力墻在框剪結(jié)構(gòu)中也不同于剪力墻結(jié)構(gòu)中的剪力墻。因?yàn)椋谙虏繕菍樱袅Φ奈灰戚^小,它拉著框架按彎曲型曲線變形,剪力墻承受大部分水平力,上部樓層則相反,剪力墻位移越來越大,有外側(cè)的趨勢(shì),而框架則有內(nèi)收的趨勢(shì),框架拉剪力墻按剪切型曲線變形,框架除了負(fù)擔(dān)外荷載產(chǎn)生的水平力外,還額外負(fù)擔(dān)了把剪力拉回來的附加水平力,剪力墻不但不承受荷載產(chǎn)生的水平力,還因?yàn)榻o框架一個(gè)附加水平力而承受負(fù)剪力,所以,上部樓層即使外荷載產(chǎn)生的樓層剪力很小,框架中也出現(xiàn)相當(dāng)大的剪力。 剪力墻結(jié)構(gòu) shearwall structure 是用鋼筋混凝土墻板來代替框架結(jié)構(gòu)中的梁柱,能承擔(dān)各類荷載引起的內(nèi)力,并能有效控制結(jié)構(gòu)的水平力,這種用鋼筋混凝土墻板來承受豎向和水平力的結(jié)構(gòu)稱為剪力墻結(jié)構(gòu)。這種結(jié)構(gòu)在高層房屋中被大量運(yùn)用,所以,購房戶大可不必為其專業(yè)術(shù)語所蒙蔽。 剪力墻結(jié)構(gòu)。鋼筋混凝土的墻體構(gòu)成的承重體系。剪力墻結(jié)構(gòu)指的是豎向的鋼筋凝土墻板,水平方向仍然是鋼筋混凝土的大樓板,大載墻上,這樣構(gòu)成的一個(gè)體系,叫剪力墻結(jié)構(gòu)。為什么叫剪力墻結(jié)構(gòu),其實(shí)樓越高,風(fēng)和載對(duì)它的推動(dòng)越大,那么風(fēng)的推動(dòng)叫水平方向的推動(dòng),如房子,下面的是有約束的,上面的風(fēng)一吹應(yīng)該產(chǎn)生一定的搖擺的浮動(dòng),搖擺的浮動(dòng)限制的非常小,靠豎向墻板去抵抗,風(fēng)吹過來,板對(duì)它有一個(gè)對(duì)頂?shù)牧Γ沟脴遣划a(chǎn)生搖擺或者是產(chǎn)生搖擺的浮度特別小,在結(jié)構(gòu)允許的范圍之內(nèi),比如:風(fēng)從一面來,那么板有一個(gè)相當(dāng)?shù)牧εc它頂著,沿著整個(gè)豎向墻板的高度上相當(dāng)于一對(duì)的力,正好相當(dāng)于一種剪切,相當(dāng)于用剪子剪樓而且剪樓的力越往上剪力越大,因此,把這樣的墻板叫剪力墻板,也說明豎向的墻板不僅僅承重豎向的力還應(yīng)該承擔(dān)水平方向的風(fēng)和載,包括水平方向的地震力和風(fēng)對(duì)它的一個(gè)推動(dòng)。
2010-02-20 08:26:55
對(duì)于計(jì)算工程量沒有什么區(qū)別。
2010-02-19 22:15:21
受力方式不同, 用軟件計(jì)算的方法是一樣的
2010-02-20 08:49:57
框架剪力墻與純剪力墻 對(duì)工程量的計(jì)算 是一樣的。
2010-02-20 08:25:37
框架剪力墻與純剪力墻在建構(gòu)件和計(jì)算鋼筋及計(jì)算砼與模板工程量時(shí)沒有任何區(qū)別的。
2010-02-20 08:32:17
純剪力墻結(jié)構(gòu)就是整個(gè)建筑物都采用剪力墻結(jié)構(gòu),包括墻身、墻柱(暗柱和端柱)、墻梁(連梁、暗梁、邊框梁)。 凡是為了讓建筑物抗剪力(正常為抗震考慮)所設(shè)計(jì)的墻體統(tǒng)稱為剪力墻,通常為鋼筋混凝土剪力墻。但也有用砌體墻來做剪力墻。 剪力墻也稱為耐震墻,一般用在房屋方面較多,由于剪力墻的剛度很大,要比柱子大上許多倍,因此剪力墻可以承擔(dān)極大部份構(gòu)造物的水平力,而柱子就承受小部份的水平力,設(shè)計(jì)了剪力墻則無形中可以減小了柱子的尺寸。剪力墻當(dāng)然也是承重墻。 剪力墻結(jié)構(gòu)是用鋼筋混凝土墻板來代替框架結(jié)構(gòu)中的梁柱,能承擔(dān)各類荷載引起的內(nèi)力,并能有效控制結(jié)構(gòu)的水平力,這種用鋼筋混凝土墻板來承受豎向和水平力的結(jié)構(gòu)稱為剪力墻結(jié)構(gòu)。這種結(jié)構(gòu)在高層房屋中被大量運(yùn)用。剪力墻是建筑的一種豎向承重構(gòu)件,但其受力方式與柱子是不同的。一般在結(jié)構(gòu)體系中,由于剪力墻的剛度比較大,所以在承擔(dān)結(jié)構(gòu)的側(cè)向力方面有較大的貢獻(xiàn),而在受力是往往剪力墻不出現(xiàn)反彎點(diǎn)。一般剪力墻用于高層建筑中較多,當(dāng)然在底框結(jié)構(gòu)中也要布置剪力墻。 框架結(jié)構(gòu)是指以鋼筋混凝土澆搗成承重梁柱,再用預(yù)制的加氣混凝土、膨脹珍珠巖、浮石、蛭石、陶爛等輕質(zhì)板材隔墻分戶裝配成而的住宅。適合大規(guī)模工業(yè)化施工,效率較高,工程質(zhì)量較好。 框架結(jié)構(gòu)由梁柱構(gòu)成,構(gòu)件截面較小,因此框架結(jié)構(gòu)的承載力和剛度都較低,它的受力特點(diǎn)類似于豎向懸臂剪切梁,樓層越高,水平位移越慢,高層框架在縱橫兩個(gè)方向都承受很大的水平力,這時(shí),現(xiàn)澆樓面也作為梁共同工作的,裝配整體式樓面的作用則不考慮,框架結(jié)構(gòu)的墻體是填充墻,起圍護(hù)和分隔作用,框架結(jié)構(gòu)的特點(diǎn)是能為建筑提供靈活的使用空間,但抗震性能差 框架剪力墻結(jié)構(gòu)也稱框剪結(jié)構(gòu),這種結(jié)構(gòu)是在框架結(jié)構(gòu)中布置一定數(shù)量的剪力墻,構(gòu)成靈活自由的使用空間,滿足不同建筑功能的要求,同樣又有足夠的剪力墻,有相當(dāng)大的剛度,框剪結(jié)構(gòu)的受力特點(diǎn),是由框架和剪力墻結(jié)構(gòu)兩種不同的抗側(cè)力結(jié)構(gòu)組成的新的受力形式,所以它的框架不同于純框架結(jié)構(gòu)中的框架,剪力墻在框剪結(jié)構(gòu)中也不同于剪力墻結(jié)構(gòu)中的剪力墻。因?yàn)椋谙虏繕菍樱袅Φ奈灰戚^小,它拉著框架按彎曲型曲線變形,剪力墻承受大部分水平力,上部樓層則相反,剪力墻位移越來越大,有外側(cè)的趨勢(shì),而框架則有內(nèi)收的趨勢(shì),框架拉剪力墻按剪切型曲線變形,框架除了負(fù)擔(dān)外荷載產(chǎn)生的水平力外,還額外負(fù)擔(dān)了把剪力拉回來的附加水平力,剪力墻不但不承受荷載產(chǎn)生的水平力,還因?yàn)榻o框架一個(gè)附加水平力而承受負(fù)剪力,所以,上部樓層即使外荷載產(chǎn)生的樓層剪力很小,框架中也出現(xiàn)相當(dāng)大的剪力。
2010-02-20 08:51:21
只是受力結(jié)構(gòu)不同,對(duì)計(jì)算沒有影響
2010-02-20 09:05:53
框架梁與剪力墻重合并穿過剪力墻如何解決問題補(bǔ)充:系統(tǒng)識(shí)別的時(shí)候...將剪力墻識(shí)別為一跨..這如何解決
框架梁與剪力墻怎么錨固,錨固長度怎么算的,是不是框架梁到剪力墻的邊緣就開始算錨固,還是框架梁要穿完剪力墻才算錨固???請(qǐng)幫我解答下,謝謝
兩道剪力墻中間有一道框架梁,每一道剪力墻有兩個(gè)暗柱,一個(gè)是一字型的,一個(gè)是L型的,梁應(yīng)該設(shè)置在哪一個(gè)暗柱里面呀?
請(qǐng)問各位,在圖紙上,框架梁下有剪力墻,那么在實(shí)際施工中,剪力墻的鋼筋是不是到梁底就開始錨固,還是梁到梁到剪力墻邊就斷開!
