點點 2011-02-12 16:54:11 | 廣東省 其他專業 | 1621查看 5回答
框架梁下剪力墻
請問各位,在圖紙上,框架梁下有剪力墻,那么在實際施工中,剪力墻的鋼筋是不是到梁底就開始錨固,還是梁到梁到剪力墻邊就斷開!
已采納框架梁下有剪力墻,那么在實際施工中,如果框架梁寬度大于剪力墻的厚度時,剪力墻的鋼筋應該是到梁底就開始錨固的;如果框架梁的寬度與剪力墻的厚度相同時,應該是梁到梁到剪力墻邊就斷開的,框架梁的主筋是錨固在剪力墻內的。具體怎樣施工可以詳細看平法圖集03G101-1.
2011-02-13 15:31:09
具體看一下03G101-1圖集。
2011-02-12 16:56:56
在圖紙上,框架梁下有剪力墻,那么在實際施工中,剪力墻的鋼筋是到梁底配筋就開始錨固,不用梁到梁到剪力墻邊就斷開的。
2011-02-12 17:45:41
框架梁下有剪力墻,實際施工中,剪力墻的垂直鋼筋是伸入梁底錨固,水平鋼筋布置到梁底。
2011-02-12 17:01:24
剪力墻豎向鋼筋伸出樓面……水平鋼筋布置到梁底
2011-02-13 10:00:50
