牛妞 2010-02-19 15:24:42 | 山東省 其他專業(yè) | 1102查看 4回答
鋼筋10.0中挑檐中負筋的輸入
圖紙上是一個L形雨篷。見圖一、圖二 但是提供的選擇圖集上只能定義一側的長度,這樣分布筋就沒有計算搭接。。。見圖三 這是第一個問題 參數(shù)化計算退出以后,負筋彎折的部分計算為0.這是什么原因。我哪里輸入錯誤了嗎?見圖四H2=0,圖集中異形負筋錨固到墻內,而在我的圖紙中,負筋是在板中有一個(板厚-1個保護層)的彎折,這樣是否有影響? 如果不用參數(shù)化輸入,直接在繪圖輸入中,定義板負筋,那我反檐部分的分布筋如何繪制?見圖五
已采納圖一、圖二、圖三這部分的分布筋搭接的鋼筋量是會少算的,但其占挑檐鋼筋總量是極少的,可以忽略不計。 圖四 H2=0,是你在相應的H2位置設置的是“0”,沒有按圖集標注輸入數(shù)字。 圖五你沒有傳過來 , 如果不用參數(shù)化輸入,直接在繪圖輸入中,定義板負筋,那反檐部分的分布筋可以按砼墻定義然后再繪制。 我的這個L形雨篷,這個彎起負筋,計算它的根數(shù)時,以哪個構件的長度為準?,圖二中可以看到,不是反檐的外側而是雨篷梁的外側,也不是雨篷中心線和彎起負筋開始的地方。”
2010-02-20 09:06:46
圖一、圖二、圖三是會少算這部分的搭接鋼筋,占工程總量應該是極少的,可以忽略。 圖四H2=0,是你在相應的H2位置設置的是“0”。 圖五未見該圖,不用參數(shù)輸入,反檐鋼筋處可以布置上墻計算,總之這部分鋼筋的計算只能是一個接近值就是了。 “我的這個L形雨篷,這個彎起負筋,計算它的根數(shù)時,以哪個構件的長度為準?,圖二中可以看到,反檐的外側還是雨篷梁的外側,或者雨篷中心線,再或者彎起負筋開始的地方?” 如果是用參數(shù)輸入,建議分兩部分,那么彎起部分主筋和負筋都要設置,這與計算要求也比較吻合。
2010-02-19 15:36:46
建議手工計算
2010-02-20 09:36:21
你最好是單構件輸入計算.
2010-02-20 14:09:59
