牛妞 2010-02-19 15:09:46 | 山東省 其他專業(yè) | 361查看 3回答
鋼筋10.0中挑檐中負(fù)筋的輸入
圖紙上是一個(gè)L形雨篷。 但是提供的選擇圖集上只能定義一側(cè)的長(zhǎng)度,這樣分布筋就沒有計(jì)算搭接。。。
已采納圖一、圖二、圖三這部分的分布筋搭接的鋼筋量是會(huì)少算的,但其占挑檐鋼筋總量是極少的,可以忽略不計(jì)。 圖四 H2=0,是你在相應(yīng)的H2位置設(shè)置的是“0”,沒有按圖集標(biāo)注輸入數(shù)字。 圖五你沒有傳過來 , 如果不用參數(shù)化輸入,直接在繪圖輸入中,定義板負(fù)筋,那反檐部分的分布筋可以按砼墻定義然后再繪制。 我的這個(gè)L形雨篷,這個(gè)彎起負(fù)筋,計(jì)算它的根數(shù)時(shí),以哪個(gè)構(gòu)件的長(zhǎng)度為準(zhǔn)?,圖二中可以看到,不是反檐的外側(cè)而是雨篷梁的外側(cè),也不是雨篷中心線和彎起負(fù)筋開始的地方。”
2010-02-20 09:08:06
圖一、圖二、圖三是會(huì)少算這部分的搭接鋼筋,占工程總量應(yīng)該是極少的,可以忽略。 圖四H2=0,是你在相應(yīng)的H2位置設(shè)置的是“0”。 圖五未見該圖,不用參數(shù)輸入,反檐鋼筋處可以布置上墻計(jì)算,總之這部分鋼筋的計(jì)算只能是一個(gè)接近值就是了。 “我的這個(gè)L形雨篷,這個(gè)彎起負(fù)筋,計(jì)算它的根數(shù)時(shí),以哪個(gè)構(gòu)件的長(zhǎng)度為準(zhǔn)?,圖二中可以看到,反檐的外側(cè)還是雨篷梁的外側(cè),或者雨篷中心線,再或者彎起負(fù)筋開始的地方?” 如果是用參數(shù)輸入,建議分兩部分,那么彎起部分主筋和負(fù)筋都要設(shè)置,這與計(jì)算要求也比較吻合。
2010-02-19 15:45:24
小型構(gòu)件還是手工計(jì)算的好
2010-02-20 09:35:53
