阿超 2023-03-17 15:52:38 | 陜西省 土建 | 280查看 1回答
因為梁扣減了剪力墻端頭的暗柱體積,而剪力墻又扣除了平行梁,剪力墻滿畫了暗柱,,所以重復扣除了,這種要怎么辦呢?
小的大牛 黃金專家
答題: 52511 被贊: 14870
你好,你繪制到相交就可以,不需要繪制這么長的。
2023-03-17 23:21:53
陜西鋼筋量計算
1.陜西定額鋼筋是含設計搭接,現有說法是定尺的搭接為施工搭接,應不含,是不是這樣? 那軟件設置,是不是定尺長度設置極限大,計算出不含定尺的施工搭接的量?2.機械連接數量單獨計算,但修改無限大會影響機械連接 那軟件設置,機械連接的量是不是又得單獨按照定尺修改計算出量?3.定額:Φ10以上(含Φ10)螺紋鋼筋子目綜合了電渣壓力焊接因素,計算鋼筋長度時,每個接頭按鋼筋直徑5d計算若實際為焊接,軟件不含這個量,是不是需要但定尺長度計算出焊接個數,完了個數*5d*理論重量增加上 4.定額:鋼筋采用機械連接(錐螺紋連接、直螺紋連接以及冷擠壓套筒連接)子目時,應考慮扣除綜合在鋼筋定額子目中的電渣壓力焊或電焊的焊接費用。框架柱鋼筋采用機械連接時,應扣除定額中所含的電渣壓力焊費用4.5元/個;其他構件 (包括剪力墻中暗柱) 鋼筋采用機械連接時,應扣除定額中所含的焊接費用2.6元/個。 是不是現場不實際用焊接,用的機械連接,量不增加,但是定額需要扣除定額含的焊接費用。 4.梁墊鐵算不算措施筋,該部分含不含,是否需要軟件修改為“不計算”?
數據更新時間 : 2025-05-19
