12345689 2023-03-17 15:31:32 | 重慶市 土建結(jié)算土建算量GCL2013 | 1094查看 1回答
柱墻梁板的超高模板怎么設(shè)置基數(shù)標(biāo)高
柱墻梁板的超高模板是從底板頂標(biāo)高+4.2m開始計(jì)算標(biāo)高怎么在計(jì)算設(shè)置里面設(shè)置呢?設(shè)置完后需要在工程量里面能查看的,請(qǐng)大神解惑
場(chǎng)景一:整個(gè)工程所有圖元的超高設(shè)置。
方法:在工程設(shè)置---土建設(shè)置---計(jì)算設(shè)置中設(shè)置條件進(jìn)行計(jì)算的,可根據(jù)實(shí)際工程要求進(jìn)行修改。以柱為例。如圖:
場(chǎng)景二:若某單個(gè)圖元超高的設(shè)置。
方法:選中圖元后,在【屬性列表】中的【計(jì)算設(shè)置】中手動(dòng)修改相關(guān)設(shè)置;或者修改【屬性列表】中的“超高底面標(biāo)高”即可。
備注:1.超高計(jì)算設(shè)置選項(xiàng)在清單和定額中都有,若清單中沒有可以設(shè)置的選項(xiàng)時(shí),可能和工程所選擇的計(jì)算規(guī)則有關(guān),嘗試將工程復(fù)制一份后,使用【導(dǎo)出工程】重新選擇一下規(guī)則。
點(diǎn)擊藍(lán)色字體獲取詳細(xì)答案
2.計(jì)算設(shè)置中的超高詳解,可點(diǎn)擊鍵盤上的快捷鍵F1,即可彈出幫助文檔---點(diǎn)擊GTJ土建規(guī)則詳解---計(jì)算設(shè)置詳解中進(jìn)行查看。如圖:
2023-06-13 11:59:24
