蒲公英 2015-04-23 22:51:43 | 重慶市 土建 | 1465查看 3回答
柱墻梁板模板計算
請問,手算的順序是題目這樣嗎,,然后墻的高是層高嗎,那么板和梁計算模板的面積時應怎么扣減,問題補充:懸挑板的計算問題,梁的側面面積加上底面面積,接觸墻的那面怎么計算?另外懸挑的一面怎么計算?
手算柱、梁、板的模板是按各自的粘灰面計算的,扣除交叉的面積。
2015-04-24 05:44:17
請問,手算的順序是題目這樣嗎,,然后墻的高是層高嗎,那么板和梁計算模板的面積時應怎么扣減?
答:定義樓層時,按結構標高定義。定義柱、墻、梁、板時按層底標高,層頂標高。繪制到圖紙標注位置,然后匯總計算,軟件會自動扣減梁所占有墻的面積,計算出各構件的實際面積。
2015-04-23 23:13:50
板和梁計算你要按照當地定額規則進行計算,一般是與混凝土接觸部位都需要算,你可以先算出整體一塊板,包含梁底模版,然后計算板底梁側扣除板厚,最后是外圍板周長乘以板厚,這是手算步驟,建議你多手算練練多給點信心給自己,希望能幫到你
2015-04-24 00:35:36
