攻城獅 2023-03-17 11:49:54 | 河北省 安裝計價軟件GCCP | 348查看 1回答
哈撒給 專家
答題: 693 被贊: 200
人材機匯總里面調整
2023-03-17 12:28:07
哪位大神知道定額計價該怎么套?是完全沒有清單項嗎
是不是直接點定額項目進去套呀?
計價這塊一直有個問題搞不懂,
人材機匯總里面的都是沒有市場價的,調價都是調這里面的嗎?,那些套定額有計價的直接生成了的價格,能調嗎,怎么調?
安裝計價問題
各位前輩大家好,有個工程是 遼寧定額的,遼寧鎖不在手里,我先用河北的新建一個工程,然后導出文檔,等遼寧鎖在手里了,再把表格導進遼寧這里,行吧如果行的話,我現在在河北這個工程計價里 需要調價嗎 調完后價錢會導進遼寧工程里嗎??
清單項的修改
預算結果文件和計價軟件不是一個地區的,就出現了清單編碼錯亂的現象:就是預算結果文件里清單項屬于混凝土分部導入計價軟件后確實砌筑工程分部,這樣請況需要每一個清單項都要重新套定額嗎,有沒有什么快速的方法進行修改
關于包工不包料的工程在GCCP5.0云計價平臺的設置方法?
河北2012年定額計價方式,問一下,該工程是包工不包料工程,所有材料主輔材均為甲供,問一下在定額計價模式下,廣聯達的軟件能直接設置為包工不包料的模式嗎?如果不能,手動調整應該怎么調整才能滿足保工不包料的情況?我向廣聯達官方技術服務問過,他們說在定額計價模式下,沒有模板。不知道是不是真的沒有。然后我要手動調整的話,直接把所有的主材和輔材全部調0,對嗎?求解答,謝謝
數據更新時間 : 2025-05-25
